![Как установить время на пульте ду? Technics SC-EH780 [Ответы 1]](/images/1052913/pimg_1067041.jpg)
Technics SC-EH780
Вопрос 742830
Как установить время на пульте ДУ? |
Для установки времени на пульте ДУ выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [сЬ/1], чтобы включить аппарат. 2. Нажмите кнопку [CLOCK/TIMER], чтобы выбрать индикацию 'CLOCK'. При каждом нажатии кнопки индикация изменяется следующим образом: CLOCK -> iftPLAY -> . -> 'Первоначальная индикация'. 3. Нажмите кнопку [SET]. 4. Используйте кнопку [TUNING] для установки нужного времени. Одиночное нажатие изменяет время на одну минуту, удержание кнопки (v или ^) быстро изменяет показания времени. 5. Нажмите кнопку [SET]. Время установлено, индикация на дисплее вновь изображает первоначальное время. Для отображения часов нажмите кнопку [CLOCK/TIMER]. Индикация времени появится примерно на 5 секунд. Регулярно повторяйте установку времени для достижения точности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58211/10 |
Какие цвета шнуров следует подсоединять к разъемам динамиков согласно инструкции?
