Как настроить радио вручную? Technics SC-EH780 [Ответы 1]
Technics SC-EH780
Вопрос 742831
User_q742831, Редмонд
Для настройки радио вручную выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [TUNER/BAND], чтобы выбрать диапазон FM или AM. 2. Нажмите кнопку [TUNING MODE], чтобы выбрать индикацию 'MANUAL'. 3. Используйте кнопки [TUNING (« или )] для настройки на выбранную радиостанцию. Если удерживать кнопку TUNING, настройка будет происходить автоматически. 4. Отрегулируйте уровень громкости. При сильном шуме в FM-диапазоне нажмите кнопку [FM AUTO/MONO] для улучшения качества звука. Для отображения текстовых данных на дисплее нажмите кнопку [PS DISP MODE]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58211/14
