Какие действия необходимо предпринять при использовании батареек в пульте ду?
Technics SC-EH760
Вопрос 742848
Какие действия необходимо предпринять при использовании батареек в пульте ДУ? |
При использовании батареек в пульте ДУ необходимо поместить их, соблюдая полярность (+ и -), не использовать батареи перезаряжаемого типа. Также необходимо избегать установки вместе старых и новых батареек, устанавливать вместе батарейки разных типов, подвергать батарейки воздействию высоких температур или открытого пламени, разбирать и не закорачивать батарейки, пытаться перезаряжать щелочные или марганцевые батарейки, использовать батарейки со снятой наружной оболочкой. Неправильное обращение с батарейками может привести к утечке электролита, что может повредить детали аппарата и привести к возгоранию. В случае утечки электролита из батареек необходимо проконсультироваться с дилером. При попадании электролита на кожу необходимо тщательно промыть это место водой. Также рекомендуется вынимать батарейки из пульта ДУ, если не планируется использовать его в течение длительного времени, хранить батарейки в прохладном темном месте, заменять батарейки, если управление аппаратом становится невозможным, и при необходимости правильно закрывать крышку батарейного отсека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58307/7 |
