Как можно изменить качество звука с помощью ручного эквалайзера sc-eh750? Technics SC-EH750 [Ответы 1]
Technics SC-EH750
Вопрос 742861
User_q742861, Редмонд
Как можно изменить качество звука с помощью ручного эквалайзера SC-EH750?
Для изменения качества звука с помощью ручного эквалайзера SC-EH750 необходимо повернуть диск [MULTI JOG], чтобы выбрать положение 'MANUAL'. Затем нажмите кнопку [EQ], чтобы выбрать положение 'MANUAL'. При этом при повороте диска [MULTI JOG] по часовой стрелке или при каждом нажатии кнопки [EQ] установки выбираются в следующей последовательности: HEAVY, CLEAR, HALL, AI EQ, MANUAL, FLAT. Далее можно отрегулировать качество звука, выбрав подлежащий регулировке диапазон звука (например, менее 100 Гц для диапазона супервуфера). Для регулировки уровня нужно повторить указанные шаги и установить желаемое качество звука. Для отключения эквалайзера SC-EH750 необходимо повернуть диск [MULTI JOG], чтобы выбрать положение 'FLAT', либо нажать кнопку [EQ], чтобы выбрать положение 'FLAT'. Установка качества звука автоматически сохраняется и вызывается из памяти при следующем выборе установки 'MANUAL'. Важно отметить, что все записи производятся при обычной установке (FLAT), даже если выбрана другая установка качества звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58358/25
