Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Technics SL-PG580A [Ответы 1]
Technics SL-PG580A
Вопрос 742873
User_q742873, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей, высоких температур, высокой влажности, сильных вибраций и неровной поверхности для установки устройства. Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов, таких как иголки, монеты, маленькие отвертки и т. д., чтобы избежать возможности электрического удара или неисправностей устройства. Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкости на устройство, так как это может вызвать пожар или электрический удар. Не используйте аэрозольные средства от насекомых на устройство, так как они могут содержать газы, которые могут воспламениться. Не используйте для очистки аэрозольные средства от насекомых, спирт, красителевыводители или другие растворители, так как это может повредить поверхность корпуса. Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемом месте и не подвергается воздействию тяжелых предметов или перегибанию силового кабеля. При подключении к источнику питания используйте обычную розетку переменного тока 220/230 Вольт, 50 Гц, и не используйте постоянный ток. При неисправности устройства не пытайтесь самостоятельно производить ремонт, а обратитесь к специалисту. При обнаружении аномальных ситуаций, таких как прерывание звука, погасшие индикаторы, дым или необычный запах, немедленно выключите устройство, отсоедините сетевой кабель и обратитесь к специалисту или сервисному центру. При длительном неиспользовании устройства рекомендуется отключить его от сети, чтобы продлить срок службы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58403/4
