Какие действия следует предпринять в случае если аппарат не работает правильно п... Panasonic KX-T9511BX [Ответы 1]
Вопрос 742878
User_q742878, Редмонд
Какие действия следует предпринять в случае, если аппарат не работает правильно при выполнении инструкций?
В случае, если аппарат не работает правильно при выполнении инструкций, следует отключить аппарат из розетки и обратиться в сервисный центр. Настраивать нужно только то, что описано в инструкции, поскольку неправильная настройка может вызвать дополнительную работу по ремонту квалифицированным техником. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58427/17
