Как выбрать тип звонка и включить/выключить звонок на аппарате? Panasonic KX-TS15MX-W [Ответы 1]
Вопрос 742883
User_q742883, Редмонд
Для выбора типа звонка на аппарате необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите телефонную трубку. 2. Нажмите кнопку | PROGRAM |. Индикатор MUTE начнет мигать. 3. Нажмите кнопку 4. Нажмите кнопку от (о) до ©. При нажатии будет звучать выбранный тон. 5. Нажмите кнопку | PROGRAM |. Прозвучит звуковой сигнал. 6. Положите трубку на аппарат. Для включения/выключения звонка выполните следующие шаги: 1. Снимите телефонную трубку. 2. Нажмите кнопку | PROGRAM |. Индикатор MUTE начнет мигать. 3. Нажмите кнопку (э). 4. Для отключения звонка (OFF) нажмите (о). Для включения звонка (ON) нажмите (Т|. 5. Нажмите кнопку | PROGRAM |. Прозвучит звуковой сигнал и индикатор MUTE будет гореть постоянно. 6. Положите трубку на аппарат. Чтобы прервать программирование, положите трубку на аппарат и начните снова с шага 1. Если в ходе программирования звучат 4 гудка, значит нажата неверная кнопка. Положите трубку на аппарат и начните снова с шага 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58458/8
