Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при установке аппарата? Panasonic KX-TS15MX-W [Ответы 1]
Вопрос 742890
User_q742890, Редмонд
При установке аппарата следует обратить особое внимание на следующие моменты: 1) Не использовать аппарат вблизи воды или в сырых подвальных помещениях. 2) Разместить аппарат вдали от источников тепла и поддерживать температуру в пределах от 5°С до 40°С. 3) Не ставить тяжелые предметы на аппарат и не допускать попадания посторонних предметов внутрь. 4) Поставить аппарат на ровную плоскую поверхность, избегая воздействия сильного дыма, пыли, вибрации или ударов. Важно также не оставлять аппарат под дождем или во влажных условиях. При возникновении неисправности следует отсоединить аппарат от телефонной линии и подключить заведомо исправный аппарат. Если заведомо исправный аппарат работает правильно, не включайте вновь свой аппарат до устранения неисправности. В случае, если заведомо исправный аппарат также не работает должным образом, следует обратиться в телефонную компанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58458/23
