Какие рекомендации по установке объема выпускаемого пара даны в инструкции к пан... Liiot LH-5311FN [Ответы 1]
Liiot LH-5311FN
Вопрос 742898
User_q742898, Редмонд
Какие рекомендации по установке объема выпускаемого пара даны в инструкции к панели управления(ш-5зиы)?
После включения прибора в сеть можно менять режимы работы от низкого до высокого уровня выпускаемого пара. Необходимо проверить, что лампочка «Питание/пустой бак» горит зеленым цветом (если не горит, значит прибор не включен). При установке минимального уровня работы прибора может показаться, что он не работает, однако через несколько минут результат будет заметен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58466/14
