Как настроить базовый блок? Panasonic KX-TG7125RU [Ответы 1]
Вопрос 742905
User_q742905, Редмонд
Для настройки базового блока следуйте инструкциям: 1. Нажмите {^} или {V}, чтобы выбрать 'НАСТРОЙКИ БАЗЫ'. 2. Выберите нужный пункт в меню настроек базового блока. 3. Выберите нужный пункт в подменю. 4. Выберите нужную настройку и нажмите { > } или следуйте инструкциям в таблице. Чтобы выйти из операции, нажмите {ih}. При необходимости измените время повторного вызова - флэш в зависимости от требований вашего оператора связи/телефонной компании или АТС. При изменении PIN-кода обязательно запишите новый PIN-код. Если вы забыли свой PIN-код, обратитесь в центр обслуживания Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58478/20
