![Когда дверца морозильного отсека не совпадает с высотой дверцы охлаждающего отсе... LG GR-C207WTQA [Ответы 1]](/images/1053138/pimg_1245347.jpg)
LG GR-C207WTQA
Вопрос 742908
Когда дверца морозильного отсека не совпадает с высотой дверцы охлаждающего отсека? |
Если дверца морозильного отсека не совпадает с высотой дверцы охлаждающего отсека, то необходимо провести регулировку высоты дверей холодильного и морозильного отделения. Для этого следует открутить винты крепления дверей, поднять или опустить дверь морозильного отсека до нужной высоты и затем затянуть винты. После этого проверьте, что двери закрываются плотно и правильно. В случае необходимости повторите процедуру регулировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58492/2 |
