Как изменить температуру морозильного и холодильного отделений в модели 'ов-459о... LG GR-459QVJA [Ответы 1]
LG GR-459QVJA
Вопрос 742914
User_q742914, Редмонд
Как изменить температуру морозильного и холодильного отделений в модели 'ОВ-459О*КА/О\1А'?
Для изменения температуры морозильного или холодильного отделений в модели 'ОВ-459О*КА/О\1А' используйте кнопки управления. Изначально температура установлена на -18°С для морозильного и 2°С для холодильного отделений, но вы можете изменить их по своему усмотрению. При нажатии кнопки управления температурой, значение изменяется на 1 градус. Температура циклически меняется следующим образом: для холодильного отделения - 2°С, 0°С, -1°С, 6°С, 4°С; для морозильного отделения - -18°С, -20°С, -23°С, -15°С, -16°С. Учтите, что точная температура внутри холодильника может отличаться в зависимости от продуктов. Параметр на дисплее является желаемым результатом, а не фактической температурой. После подключения, рекомендуется не изменять температуру в течение 2-3 дней, так как способность холодильника к охлаждению может быть ограничена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58502/10
