Как установить переключатель режима набора номера на аппарате? Panasonic KX-TS10MX-W [Ответы 1]
Вопрос 742920
User_q742920, Редмонд
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для установки переключателя режима набора номера на аппарате необходимо подсоединить телефонный провод, затем снять трубку, чтобы услышать тональный сигнал телефонной станции. Затем установите переключатель в положение TONE. Если набор не осуществляется, следует установить режим PULSE. После этого подсоедините провод телефонной трубки к розетке одноканальной телефонной линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58508/3
