Какие меры предпринять в случае сбоя в работе электросети? LG GR-389SQF [Ответы 1]
LG GR-389SQF
Вопрос 742933
User_q742933, Редмонд
В случае 1-2-часовой неисправности хранящиеся в холодильнике продукты не испортятся. Рекомендуется постараться не открывать часто дверь холодильника. При перемещении холодильника необходимо вынуть продукты из холодильной и морозильной камер, надежно зафиксировать незакрепленные компоненты клейкой лентой и перед перемещением ввернуть до упора регулировочные винты. Антиконденсационная трубка прокладывается по периметру передних секций холодильной и морозильной камер для предотвращения образования конденсата. При первом включении после установки или при высокой температуре окружающей среды корпус холодильника может наощупь казаться нагретым - это не свидетельствует о неисправности. Для замены лампы необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки, извлечь полки из холодильной камеры, просунуть плоскую отвертку под крышку лампы и вытащить крышку наружу, повернуть лампу против часовой стрелки, установить новую лампу с теми же характеристиками, что и замененная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58517/9
