Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата для пром... Bosch KGS39310 [Ответы 1]
Bosch KGS39310
Вопрос 742947
User_q742947, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата для промышленных целей?
При использовании аппарата для промышленных целей необходимо соблюдать соответствующие нормы и компоновки хранения напитков с высоким содержанием алкоголя в герметично закрытых упаковках, которые всегда должны находиться в вертикальном положении. Также следует монтировать и подсоединять аппарат к электрической сети согласно инструкциям по монтажу, не включать аппарат при наличии повреждений или дефектов, и в случае возникновения вопросов обращаться к дистрибьютору. Необходимо также не преграждать зоны вентиляции и прохода воздуха аппарата, не ускорять процесс размораживания, использовать только рекомендованные методы изготовителем, и не использовать внутри отделений для хранения продуктов и морозильнике электрические приборы, не разрешенные изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58542/97
