![Какие рекомендации по выбору топлива для бензинового двигателя представлены в те... Suzuki SX4 [Ответы 1]](/images/1053243/pimg_1067494.jpg)
Suzuki SX4
Вопрос 742978
Какие рекомендации по выбору топлива для бензинового двигателя представлены в тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации по выбору топлива для бензинового двигателя: если автомобиль не оборудован ограничителем топлива, можно использовать этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом RON 85 или выше, но рекомендуется использовать неэтилированный бензин. Если автомобиль оборудован ограничителем топлива, следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом RON 91 или выше (либо 95 и выше, если указано на крышке заправочного люка). Также упоминается возможность использования топливной смеси неэтилированного бензина с этанолом (этиловым спиртом) или бензина с метанолом (метиловым спиртом) при определенных условиях, но запрещается использование топлива с содержанием метанола более 5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58623/12 |
