![Как изменить высоту рулевой колонки и проверить надежность фиксации? Suzuki SX4 [Ответы 1]](/images/1053243/pimg_1067494.jpg)
Suzuki SX4
Вопрос 742995
Как изменить высоту рулевой колонки и проверить надежность фиксации? |
Для изменения высоты рулевой колонки необходимо выполнить следующие шаги: 1) Потяните рычаг фиксатора вверх, чтобы освободить рулевую колонку. 2) Установите требуемую высоту рулевой колонки и зафиксируйте ее, нажав рычаг до упора вниз. 3) Для проверки надежности фиксации рулевой колонки попробуйте переместить ее вверх-вниз. Запрещается регулировать высоту рулевой колонки во время движения автомобиля, так как это может привести к потере управления автомобилем. Для подачи звукового сигнала нажмите кнопку сигналов на рулевом колесе. Сигнал срабатывает при любом положении переключателя зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58623/74 |
Какие действия необходимо выполнить с селекторами скорости подачи воздуха и режима для автоматической работы системы климат-контроля?
После прикуривание аккумулятора не опускаются стёкла. Как их вывести из спящего режима?
Какие данные представлены в таблице норм расхода топлива для автомобилей в Европе?
