Каков принцип действия системы abs? Suzuki SX4 [Ответы 1]
Suzuki SX4
Вопрос 743011
User_q743011, Редмонд
Каков принцип действия системы ABS?
Система ABS работает путем непрерывного контроля скорости вращения колес автомобиля и сравнения изменений скорости вращения колес при торможении. Если вращение колес резко замедляется, что указывает на скольжение, компьютер изменяет тормозное усилие с частотой несколько раз в секунду для предотвращения блокирования колес. Когда автомобиль начинает движение после остановки, можно услышать кратковременный шум, сопровождающий выполнение самопроверки системы ABS. Система ABS не может функционировать нормально, если размеры шин или колесных дисков отличаются от указанных в руководстве по эксплуатации. Используйте только такие шины или колесные диски, размеры и тип которых соответствует данным, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58623/175
