Какие действия необходимо предпринять для проверки регулировки стояночного тормо... Suzuki SX4 [Ответы 1]
Suzuki SX4
Вопрос 743017
User_q743017, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки регулировки стояночного тормоза, люфта рулевого колеса и педали сцепления?
Для проверки регулировки стояночного тормоза необходимо сосчитать количество щелчков храпового механизма при плавном затягивании рычага стояночного тормоза до упора. Рычаг должен остановиться в указанном диапазоне, при этом задние колеса должны быть надежно заблокированы. Если есть подтормаживание колес при полностью отпущенном рычаге, следует обратиться к дилеру SUZUKI. Для проверки люфта рулевого колеса, нужно слегка повернуть его влево-вправо и измерить расстояние до начала сопротивления. Люфт должен быть в пределах 0-30 мм. Проверьте также, что рулевое колесо свободно и бесшумно поворачивается до упора. При обнаружении неисправностей обратитесь к дилеру SUZUKI. Для педали сцепления с гидравлическим приводом, периодически проверяйте плавность хода и уровень тормозной жидкости. Если ощущается неполное разъединение сцепления, обратитесь к дилеру. При приближении уровня жидкости к отметке 'MIN', долейте тормозную жидкость типа DOT3 до уровня 'MAX'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58623/212
