![Какие действия необходимо выполнить для замены колеса? Suzuki SX4 [Ответы 1]](/images/1053243/pimg_1067494.jpg)
Suzuki SX4
Вопрос 743018
Какие действия необходимо выполнить для замены колеса? |
Для замены колеса необходимо выполнить следующие операции: 1) Достаньте из автомобиля домкрат, инструменты и запасное колесо. 2) Ослабьте (но не откручивайте) колесные гайки. 3) Поднимите домкратом автомобиль (следуйте инструкции по работе с домкратом, приведенной в главе 'ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ'). 4) Отверните колесные гайки и снимите колесо. 5) Установите новое колесо и наверните колесные гайки конусной стороной к колесу. Затяните гайки от руки так, чтобы колесо плотно прилегало к ступице. 6) Опустите автомобиль с домкрата и затяните колесные гайки (по перекрестной схеме) с указанным моментом с помощью колесного ключа. Момент затяжки колесных гаек составляет 85 Нм (8,5 кгс*м). Убедитесь, что автоматическая трансмиссия переключена в режим парковки 'Р' или механическая трансмиссия на передачу заднего хода 'R', когда поднимаете автомобиль с помощью домкрата. Никогда не поднимайте автомобиль с трансмиссией в нейтральном положении 'N', так как неустойчивый домкрат может стать причиной несчастного случая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58623/216 |
