![Какова функция напоминания в автомобиле если брелок дистанционного управления на... Suzuki Swift [Ответы 1]](/images/1053246/pimg_1067502.jpg)
Suzuki Swift
Вопрос 743038
Какова функция напоминания в автомобиле, если брелок дистанционного управления находится за пределами его зоны действия? |
Если брелок дистанционного управления находится за пределами его зоны действия (1) и (2), система подает периодический звуковой сигнал в течение приблизительно двух секунд, а световой индикатор системы запуска без ключа мигает красным. Это происходит при скорости автомобиля более 10 км/ч или если двери были открыты, затем закрыты, когда переключатель зажигания не находился в положении LOCK. Красный индикатор гаснет после возвращения брелока дистанционного управления в зону действия (1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58626/19 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании литиевых элементов и передатчика/брелока дистанционного управления?
