Какие функции выполняет система климат-контроля в автомобиле? Suzuki Swift [Ответы 1]
Suzuki Swift
Вопрос 743048
User_q743048, Редмонд
Система климат-контроля в автомобиле выполняет функцию задержки включения вентилятора до охлаждения или нагрева воздуха в зависимости от погодных условий, позволяет быстрее остудить автомобиль при длительной стоянке на солнцепеке путем открытия окон, позволяет изменять положения некоторых селекторов вручную при автоматической работе, а также выбирать режим забора воздуха вручную. При включении обогрева стекол в автоматическом режиме система увеличивает скорость подачи воздуха, включает режим 'НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ' и запускает кондиционирование воздуха. Настройки температуры сохраняются в памяти даже при выключенном двигателе. Если индикатор 'AUTO' мигает при зажженном замке зажигания, это указывает на неисправность системы кондиционирования, требующую обращения к дилеру SUZUKI для устранения. Также можно управлять системой климат-контроля вручную, устанавливая селекторы в необходимое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58626/94
