Какие действия необходимо предпринять если резиновые вставки щеток стеклоочистит... Suzuki Swift [Ответы 1]
Suzuki Swift
Вопрос 743053
User_q743053, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если резиновые вставки щеток стеклоочистителя потрепаны или износились?
Если резиновые вставки щеток стеклоочистителя потрепаны или износились, необходимо заменить их. Для этого следует выполнить следующие операции: 1) Отведите рычаг стеклоочистителя от стекла. 2) Прижмите фиксатор к рычагу стеклоочистителя и снимите щетку стеклоочистителя с рычага. 3) Раздвиньте стопоры на конце щетки и вытащите резиновую вставку из держателей. При замене вставок необходимо избегать ударов рычагов стеклоочистителя по стеклу, чтобы не повредить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58626/189
