![Какие функции предоставляет центральный замок и система дистанционного управлени... Suzuki Jimny [Ответы 1]](/images/1053250/pimg_1067509.jpg)
Suzuki Jimny
Вопрос 743066
Какие функции предоставляет центральный замок и система дистанционного управления замками дверей? |
Центральный замок позволяет запирать и отпирать боковые и заднюю двери одновременно, вставив ключ в замок двери водителя или нажимая-вытягивая кнопку замка этой двери. Двигая кнопку замка двери пассажира или задней двери, можно запереть или отпереть только соответствующую дверь. Система дистанционного управления замками дверей позволяет запирать или отпирать все двери одновременно (включая заднюю), нажимая кнопки пульта управления вблизи автомобиля. Для запирания дверей следует нажать кнопку 'LOCK' на пульте управления, а для отпирания - кнопку 'UNLOCK'. При запирании дверей указатели поворота мигнут один раз, а при отпирании - два раза. Также лампа освещения салона может мигнуть 1-4 раза перед тем как сесть за руль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58631/15 |
