Какие четыре положения имеет замок зажигания? Suzuki Jimny [Ответы 1]
Suzuki Jimny
Вопрос 743074
User_q743074, Редмонд
LOCK - нормальное положение при парковке, единственное, при котором ключ может быть вынут из замка. Для поворота ключа в положение 'LOCK' нажатия не требуется. При вынутом из замка ключе зажигание отключено и рулевое колесо заблокировано. Для разблокировки рулевого колеса вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке. Если это не удаётся, покачивайте рулевое колесо влево-вправо с одновременным поворотом ключа. АСС - в этом положении могут работать вспомогательные устройства (например радио), но не двигатель. ON - нормальное рабочее положение, все электрические системы включены. START - в этом положении двигатель запускается стартером. Сразу после запуска ключ нужно отпустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58631/42
