Какие действия необходимо предпринять если индикатор низкого уровня тормозной жи... Suzuki Jimny [Ответы 1]
Suzuki Jimny
Вопрос 743079
User_q743079, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор низкого уровня тормозной жидкости загорается во время движения?
Если индикатор низкого уровня тормозной жидкости загорается во время движения, в тормозной системе может быть неисправность. В этом случае необходимо съехать с проезжей части и остановить автомобиль в безопасном месте. Проверьте тормоза, двигаясь осторожно и тормозя на обочине. Если тормоза окажутся в порядке, отправляйтесь в ближайшую мастерскую на ремонт, двигаясь на малой скорости, или вызовите эвакуатор для доставки автомобиля в ближайшую мастерскую. Немедленно обратитесь к официальному дилеру SUZUKI для проверки тормозной системы, если индикатор недостатка тормозной жидкости не погаснет после запуска двигателя и полного выключения ручного тормоза, этот индикатор не загорится при установке ключа зажигания в положение 'START', или этот индикатор загорается при эксплуатации автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58631/50
