Какие меры предпринять перед тем как сесть за руль автомобиля? Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743098
User_q743098, Редмонд
Какие меры предпринять перед тем, как сесть за руль автомобиля?
Перед тем как сесть за руль автомобиля, необходимо убедиться, что у вас есть пара идентичных ключей, открывающих все замки автомобиля. Храните запасной ключ в безопасном месте, а с собой достаточно иметь один ключ. Номер ключа виден на бирке, поставляемой вместе с ключами или прямо на ключах. Храните бирку с номером в безопасном месте, так как этот номер понадобится для изготовления новых ключей в случае утери оригинальных. Также рекомендуется записать номер ключей на всякий случай. Если установлен иммобилайзер, он предназначен для предотвращения угона автомобиля путем блокирования запуска двигателя. Двигатель может быть запущен только вашим оригинальным ключом зажигания, который передает код в систему при установке в положение 'ON'. В случае необходимости дополнительных запасных ключей, обратитесь к местному дилеру SUZUKI, так как автомобиль должен быть запрограммирован под запасные ключи. Ключи, изготовленные слесарем, работать не будут. При возникновении мигания индикаторной лампочки системы иммобилайзера после установки ключа в положение 'ON', это может свидетельствовать о неисправности ключа или системы иммобилайзера в целом. В таком случае, следует обратиться за помощью к специалистам SUZUKI. Также стоит помнить о том, что потеря кодового ключа требует немедленного обращения к дилеру SUZUKI для дезактивации утерянного ключа и заказа нового. Кодовые ключи других автомобилей, оснащенные иммобилайзером, следует держать подальше от замка зажигания вашего SUZUKI, чтобы не нарушить работу иммобилайзера. Не рекомендуется прикреплять металлические брелоки к иммобилайзерному ключу, так как это может нарушить работу иммобилайзера и привести к невозможности запуска двигателя. Иммобилайзерный ключ является чувствительным электронным устройством, поэтому следует избегать ударов, попадания жидкости на ключ и воздействия прямых солнечных лучей. Также не рекомендуется подвергать ключ воздействию сильных электромагнитных полей. Предупреждение 2-1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/18
