Индикаторы режима полного привода если установлен 64j044 2 1  3 эти индикаторы о... Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743111
User_q743111, Редмонд
Индикаторы режима полного привода (если установлен) 64J044 (2)(1) (3) Эти индикаторы отображают сведения о текущем режиме привода. После поворота ключа зажигания в положение «ON» индикаторы загораются на короткое время, что говорит об их работоспособности. (1) нейтраль (2) : привод на 4 колеса, «4Н» (2) и (3) : привод на 4 колеса, «4L» (Индикаторы не горят) : привод на 4 колеса, прямая передача : Для получения дополнительных сведений см. раздел «Использование раздаточной коробки» в главе «Эксплуатация автомобиля». Если одновременно мигают все индикаторы, возможно наличие неисправности в раздаточной коробке. Обратитесь к дилеру SUZUKI для проверки системы. 78K049 78K106 ПРИМЕР СПИДОМЕТР Спидометр показывает скорость движения автомобиля в км/ч. ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ 2-66 ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании раздаточной коробки или наличии неисправности, на информационном дисплее появляется соответствующая информация. Главный предупреждающий индикатор Во время отображения на информационном дисплее предупреждающих сообщений загорается или мигает главный предупреждающий индикатор. Более подробную информацию см. в разделе 'Информационный дисплей'.
Индикаторы режима полного привода отображают текущий режим привода и после поворота ключа зажигания в положение «ON» загораются на короткое время для проверки работоспособности. Нейтральный режим обозначается индикатором (1), привод на 4 колеса в режиме «4Н» - индикаторами (2), а привод на 4 колеса в режиме «4L» - индикаторами (2) и (3). Если индикаторы не горят, это указывает на привод на 4 колеса в прямой передаче. При мигании всех индикаторов возможна неисправность в раздаточной коробке, в таком случае рекомендуется обратиться к дилеру SUZUKI для проверки системы. Спидометр отображает скорость движения автомобиля в км/ч. При использовании раздаточной коробки или при наличии неисправности на информационном дисплее появляется соответствующая информация. Главный предупреждающий индикатор загорается или мигает во время отображения предупреждающих сообщений на информационном дисплее. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Информационный дисплей'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/83
