Какие действия необходимо выполнить перед началом движения с автомобилем? Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743114
User_q743114, Редмонд
Перед началом движения необходимо убедиться, что капот полностью закрыт и зафиксирован, проверить работу фар, указателей поворота, стоп-сигнальных фонарей и клаксона, отрегулировать сиденья и подголовники, проверить педаль тормоза и рычаг стояночного тормоза, отрегулировать зеркала, убедиться, что все ремни безопасности пристегнуты, проверить предупредительные лампы при установке ключа зажигания в положение 'ON' или 'START', проверить показания приборов, убедиться, что индикатор низкого уровня тормозной жидкости и индикатор стояночного тормоза погасли после отпускания стояночного тормоза. Также необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя руля (если установлен), жидкости омывателя ветрового стекла, электролита в аккумуляторе, работу защёлки капота, а также смазывать все защёлки, петли и замки. При движении с высокой скоростью, частых разгонах и торможениях, а также при большой загрузке автомобиля, следует учитывать увеличенный расход моторного масла. Новый двигатель также может потреблять больше масла из-за не приработанных поршней, поршневых колец и стенок цилиндров. Расход масла должен быть не более 1,0 л на 1000 км. При оценке интенсивности расхода масла важно учитывать, что внешние компоненты могут растворяться в масле, что затрудняет правильную оценку уровня масла в двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/105
