Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении селектора в пол... Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743119
User_q743119, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении селектора в положение 'L' (пониженная 1) из положений '3' или '2'?
При перемещении селектора в положение 'L' (пониженная 1) из положений '3' или '2', необходимо убедиться, что выключен переключатель режимов АКПП (A/T Power). Также следует помнить, что если скорость автомобиля превышает максимально допустимую для данной передачи, фактическое переключение трансмиссии на пониженную передачу произойдет только после снижения скорости до допустимого уровня. Это важно для избежания повреждения автоматической трансмиссии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/119
