Какие действия необходимо предпринять если не удается устранить неполадку с пере... Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743120
User_q743120, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если не удается устранить неполадку с переключением трансмиссии из положения стоянки 'P'?
9 месяцев назад
Если не удается устранить неполадку с переключением трансмиссии из положения стоянки 'P', необходимо выполнить следующие операции: 1) Убедиться в том, что стояночный тормоз включен. 2) Если двигатель работает, выключить двигатель. 3) Повернуть ключ зажигания в положение 'ON' или 'ACC'. 4) Снять крышку с кнопки. 5) Нажимая на кнопку фиксатора с помощью ключа или плоской отвертки, переключить селектор переключения передач в требуемое положение. Если повторное выполнение процедуры не помогает или ее выполнение не удается, следует обратиться к дилеру для ремонта автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/120
