![Какие инструкции следует соблюдать при буксировке автомобиля на сцепке с переклю... Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]](/images/1053255/pimg_1067515.jpg)
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743126
Какие инструкции следует соблюдать при буксировке автомобиля на сцепке с переключателем режимов раздаточной коробки? |
При буксировке автомобиля на сцепке с переключателем режимов раздаточной коробки необходимо использовать буксировочные цепи. Необходимо избегать буксировки автомобиля с вывешенной передней или задней парой колес, так как это может привести к серьезной поломке трансмиссии. Перед буксировкой полноприводного автомобиля с переключателем раздаточной коробки можно буксировать спереди, не вывешивая колеса на буксировочную тележку. Важно использовать надлежащее оборудование для безопасной буксировки и не превышать скорость 90 км/час. При буксировке автомобиля с переключателем режимов раздаточной коробки и невывешенными колесами необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить зажигание. 2. Установить рычаг коробки передач в нейтральное положение, полностью отпустить педали тормоза и сцепления (если имеются). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/221 |
