Какие действия необходимо выполнить для удаления пистонов и винта противотуманны... Suzuki Grand Vitara [Ответы 1]
Suzuki Grand Vitara
Вопрос 743132
User_q743132, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для удаления пистонов и винта противотуманных фар 79K090?
11 месяцев назад
Для удаления пистонов (1) и (4) противотуманных фар 79K090 необходимо вставить плоскую отвертку в отверстие (2) и проворачивать ее, как показано на рисунке. Затем открутить винт (3) с помощью крестовой отвертки. Для удаления пистона (4) следует использовать тот же способ, что и для пистона (1). После этого поднять капот, отсоединить разъем, удерживая защелку нажатой, и повернуть держатель лампы против часовой стрелки, чтобы снять его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58638/257
