Какие сигнализаторы и индикаторы должны включиться при проверке на автомобиле? Nissan Tiida [Ответы 1]
Nissan Tiida
Вопрос 743161
User_q743161, Редмонд
При проверке на автомобиле необходимо закрыть все двери, включить стояночный тормоз и повернуть ключ зажигания в положение «ON», не запуская двигатель. Должны включиться следующие сигнализаторы: сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы (АБС), сигнализатор LOCK (Блокировка) системы «Intelligent Key», индикатор включения дальнего света фар (голубой), сигнализатор неисправности тормозной системы, сигнализатор системы «Intelligent Key». После этого показанные ниже сигнализаторы и индикаторы загораются на короткое время и затем гаснут: индикатор непрогретого двигателя (голубой), сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, световой и звуковой сигнализаторы непристегнутого ремня безопасности, индикатор неисправности систем двигателя (MI), сигнализатор незакрытой двери и другие. Если какой-либо сигнализатор при проверке не включился, это может означать перегорание лампы или разрыв электрической цепи соответствующего сигнализатора, и система требует незамедлительного ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58648/49
