Какие действия необходимо выполнить для блокировки задних пассажирских дверей от... Nissan Tiida [Ответы 1]
Nissan Tiida
Вопрос 743170
User_q743170, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для блокировки задних пассажирских дверей от случайного открытия детьми?
Для блокировки задних пассажирских дверей от случайного открытия детьми необходимо передвинуть рычажок на торце задней двери в положение блокировки (LOCK). Это позволит открыть дверь только снаружи автомобиля. После этого следует повернуть выключатель зажигания в положение «ON» и в течение 20 секунд нажимать на выключатель центральной системы блокировки замков, удерживая его в положении «UNLOCK» не менее пяти секунд. При активации функции, фонари аварийной сигнализации мигнут два раза. Для деактивации функции, фонари аварийной сигнализации мигнут один раз. Между последовательным изменением настроек функции необходимо выключить зажигание в положение «OFF», а затем вновь включить его в положение «ON». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58648/77
