Какие действия необходимо предпринять если ключ в замке зажигания не может быть... Nissan Tiida [Ответы 1]
Nissan Tiida
Вопрос 743176
User_q743176, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если ключ в замке зажигания не может быть повернут в положение LOCK?
1. Переведите рычаг селектора коробки передач в положение «P» (Стоянка). 2. Слегка поверните выключатель зажигания в направлении положения ON. 3. Поверните выключатель зажигания в положение LOCK. 4. Выньте ключ, если он вставлен в замок зажигания. Если ключ находится в положении LOCK, рычаг селектора не может быть установлен в положение P (Стоянка). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58648/135
