Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при вождении автомобиля с механ... Nissan Tiida [Ответы 1]
Nissan Tiida
Вопрос 743177
User_q743177, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при вождении автомобиля с механической коробкой передач?
При вождении автомобиля с механической коробкой передач необходимо помнить о следующих мерах предосторожности: на скользких дорогах не следует резко переключаться на пониженную передачу, так как это может привести к потере управления; при переключении на пониженную передачу не следует повышать частоту вращения двигателя, чтобы избежать потери контроля над автомобилем или повреждения двигателя; не держите постоянно ногу на педали сцепления во время движения, чтобы не вывести сцепление из строя; перед переключением передачи необходимо полностью нажать на педаль сцепления; передачу заднего хода следует включать только после полной остановки автомобиля; если нужно остановить автомобиль с работающим двигателем, например, у светофора, следует включить нейтральную передачу и отпустить педаль сцепления, удерживая в нажатом положении педаль тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58648/141
