![Какие режимы полного привода предусмотрены для автомобиля и в каких случаях их с... Nissan NP-300 [Ответы 1]](/images/1053265/pimg_1067542.jpg)
Nissan NP-300
Вопрос 743196
Какие режимы полного привода предусмотрены для автомобиля и в каких случаях их следует использовать? |
Для автомобиля предусмотрены режимы 4L (полный привод, низшая передача), 2H (привод задних колес, высшая передача) и 4H (полный привод, высшая передача). Режим 4L следует использовать для преодоления подъемов, движения по крутым спускам, глубокому песку, грязи или снегу, так как он обеспечивает максимальные тяговые свойства. Режим 2H предназначен для нормальных дорожных условий, где ведущими являются только задние колеса. Режим 4H следует использовать при движении по дорогам с твердым покрытием, когда движение в режиме 2H затруднено, например, на снегу, льду, мокрой или грязной дороге. Важно избегать чрезмерного повышения скорости в режимах 4L и 4H, чтобы не потерять сцепление колес с дорогой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58650/111 |
