Какие действия необходимо предпринять для переключения раздаточной коробки из ре... Nissan NP-300 [Ответы 1]
Nissan NP-300
Вопрос 743197
User_q743197, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для переключения раздаточной коробки из режима 2H в режим 4H?
Для переключения раздаточной коробки из режима 2H в режим 4H необходимо перевести рычаг раздаточной коробки в положение 4H при скорости движения менее 40 км/ч, без выжимания педали сцепления. Переключение следует производить при движении по прямой. При этом для движения в режиме привода только задних колес (2WD) необходимо установить муфты свободного хода в выключенное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58650/115
