Какие действия необходимо предпринять при отказе какого-либо электрооборудования... Nissan NP-300 [Ответы 1]
Nissan NP-300
Вопрос 743205
User_q743205, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при отказе какого-либо электрооборудования в автомобиле?
8 месяцев назад
1. Убедитесь в том, что замок зажигания и центральный выключатель освещения находятся в положении 'OFF' (Выключено). 2. Откройте крышку блока предохранителей. 3. Удалите перегоревший предохранитель с помощью специального пинцета. 4. Перегоревший предохранитель следует заменить новым предохранителем. 5. Если новый предохранитель также перегорает, то обратитесь на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и ремонта электрооборудования автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58650/173
