![Какие действия необходимо предпринять при включении зажигания и загорании сигнал... Nissan Juke [Ответы 1]](/images/1053274/pimg_1067559.jpg)
Nissan Juke
Вопрос 743260
Какие действия необходимо предпринять при включении зажигания и загорании сигнализатора неисправности подушек безопасности? |
При включении зажигания в положение ON сигнализатор неисправности подушек безопасности должен загореться примерно на 7 секунд, а затем погаснуть. Это означает, что система подушек безопасности исправна. Необходимо немедленно проверить систему надувных подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности в случае, если сигнализатор неисправности подушек безопасности остается включенным более 7 секунд, мигает или вообще не включается. При обнаружении таких ситуаций передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и/или преднатяжители ремней безопасности могут не работать должным образом, поэтому необходимо немедленно проверить и, при необходимости, отремонтировать эти системы. Также следует обратиться на ближайшую сервисную станцию официального дилера NISSAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58661/43 |
