Какие действия необходимо предпринять если показания часов не выводятся на диспл... Nissan Juke [Ответы 1]
Nissan Juke
Вопрос 743263
User_q743263, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если показания часов не выводятся на дисплей при включении зажигания в положение ACC или ON?
Для того чтобы выбрать режим индикации показаний часов, необходимо отпустить выключатель электрического стеклоподъемника и проверить работу автоматического режима работы стеклоподъемников. Если после выполнения этой процедуры электрические стеклоподъемники не функционируют в автоматическом режиме, следует обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58661/81
