![Какие действия необходимо выполнить для вынимания ключа из замка зажигания автом... Nissan Navara [Ответы 1]](/images/1053278/pimg_1067564.jpg)
Nissan Navara
Вопрос 743286
Какие действия необходимо выполнить для вынимания ключа из замка зажигания автомобиля с автоматической коробкой передач? |
Для того чтобы вынуть ключ из замка зажигания на автомобиле с автоматической коробкой передач, необходимо: 1. Установить рычаг селектора передач в положение Р (Стоянка). 2. Повернуть ключ зажигания в положение 'LOCK'. 3. Вынуть ключ из замка зажигания. При этом следует убедиться, что селектор коробки передач находится в положении 'Р' (Стоянка). Нельзя перемещать рычаг селектора передач из положения 'Р' (Стоянка) при вынутом из замка ключе. Если ключ не поворачивается в положение 'LOCK', необходимо установить рычаг селектора передач в положение Р (Стоянка) и только после этого попробовать извлечь ключ из замка зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58666/193 |
