![Какие шаги необходимо выполнить для пуска двигателя и вождения автомобиля? Nissan Navara [Ответы 1]](/images/1053278/pimg_1067564.jpg)
Nissan Navara
Вопрос 743287
Какие шаги необходимо выполнить для пуска двигателя и вождения автомобиля? |
1. Включите стояночный тормоз. 2. Для автомобилей с механической коробкой передач: переведите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение (N), нажмите на педаль сцепления и запустите двигатель. Для автомобилей с автоматической коробкой передач: нажмите на педаль тормоза, переведите рычаг селектора передач в положение 'P' (Стоянка) или 'N' (Нейтраль). 3. Поверните замок зажигания в положение ON. 4. Дождитесь выключения индикатора свечей накаливания. 5. Нажмите на педаль тормоза, поверните ключ зажигания в положение 'START'. 6. Отпустите замок зажигания после запуска двигателя. Если двигатель заглохнет, повторите процедуру. Не держите стартер включенным более 15 секунд. При неудачном запуске охладите стартер перед следующей попыткой. После запуска двигателя верните ключ в положение 'ON'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58666/194 |
