Какие действия необходимо предпринять при перегорании предохранителя? Nissan Navara [Ответы 1]
Nissan Navara
Вопрос 743290
User_q743290, Редмонд
При перегорании предохранителя необходимо заменить его на новый. Для этого следует убедиться, что замок зажигания и центральный выключатель освещения находятся в положении 'OFF', открыть капот, снять крышку блока предохранителей, найти перегоревший предохранитель и вынуть его с помощью пинцета. Если новая плавкая вставка также перегорит, то необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и ремонта электрооборудования автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58666/261
