Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перевозке пассажиров и грузов в... Nissan Pathfinder [Ответы 1]
Nissan Pathfinder
Вопрос 743306
User_q743306, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перевозке пассажиров и грузов в автомобиле?
При перевозке пассажиров в автомобиле запрещается перевозить их в багажном отделении или на сложенном сиденье переднего пассажира, так как это может привести к серьезным травмам при столкновении или внезапной остановке. Грузы в автомобиле должны быть тщательно закреплены, чтобы избежать их смещения или сдвигания вперед. Необходимо убедиться, что все сиденья находятся в зафиксированном положении, спинки сидений надежно зафиксированы, подголовники правильно отрегулированы для защиты шейного отдела позвоночника. При перевозке длинномерных грузов с сложенной спинкой переднего пассажирского сиденья, грузы должны быть надежно закреплены и не должны располагаться близко к подушке безопасности, чтобы избежать возможности получения серьезных травм при активации подушки безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58678/20
