Какие сигнализаторы и индикаторы могут загораться на приборной панели автомобиля... Nissan Pathfinder [Ответы 1]
Nissan Pathfinder
Вопрос 743312
User_q743312, Редмонд
Какие сигнализаторы и индикаторы могут загораться на приборной панели автомобиля и что они означают?
На приборной панели автомобиля могут загораться различные сигнализаторы и индикаторы, указывающие на различные проблемы или состояния. Например, сигнализатор перегрева рабочей жидкости автоматической коробки передач (красный) означает перегрев жидкости, а сигнализатор неисправности системы подушек безопасности (SRS) (красный) указывает на проблемы с системой подушек безопасности. Также есть индикаторы, например, индикатор включения заднего противотуманного фонаря (оранжевый), который показывает, что задний противотуманный фонарь включен. Если какой-либо из сигнализаторов не включается при проверке, это может указывать на проблемы с лампой или электрической цепью. В случае возникновения проблем рекомендуется обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN для проверки и ремонта системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58678/49
