Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к началу движения автомобиля? Nissan Pathfinder [Ответы 1]
Nissan Pathfinder
Вопрос 743325
User_q743325, Редмонд
Для подготовки к началу движения автомобиля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Повернуть выключатель зажигания в положение 'ON'. 2. Отрегулировать положение сиденья водителя и наружных зеркал заднего вида при помощи соответствующих регуляторов. 3. Нажать на кнопку 'SET' в течение примерно 5 секунд, затем нажать на кнопку памяти (1 или 2) и удерживать ее нажатой не менее 1 секунды. При сохранении новых регулировок в памяти, где уже были записаны другие данные, предыдущие регулировки будут удалены. Следует также учесть процедуру восстановления регулировок, которая включает открытие двери водителя и нажатие на кнопку памяти 1 или 2 в течение 45 секунд. Важно помнить о функциях системы автоматического восстановления запомненных регулировок, таких как функция запоминания регулировок и функция 'Удобная посадка/высадка'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58678/92
