Какие действия выполняет выключатель  heat-up  в автомобиле? Nissan Pathfinder [Ответы 1]
Nissan Pathfinder
Вопрос 743326
User_q743326, Редмонд
Какие действия выполняет выключатель "HEAT-UP" в автомобиле?
Выключатель "HEAT-UP" используется после запуска холодного двигателя для ускорения прогрева салона автомобиля отопителем. При нажатии выключателя в положение "ON", электронный модуль управления двигателем автоматически увеличивает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Система работает, когда рычаг передач находится в нейтральном положении или рычаг селектора автоматической коробки передач в положении "P", и педаль акселератора не нажата. Выключатель автоматически выключится, если автомобиль начнет движение или температура охлаждающей жидкости двигателя достигнет нормального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58678/119
