Автоматический набор номера вы можете внести в память аппарата до 28 телефонных... Panasonic KX-T3281BX [Ответы 1]
Вопрос 743378
User_q743378, Редмонд
Автоматический набор номера Вы можете внести в память аппарата до 28 телефонных номеров, которые вам приходится набирать особенно часто (14 номеров в верхний регистр запоминающего устройства и 14 номеров в нижний регистр запоминающего устройства) Введенный в запоминающее устройство номер набирается автоматически путем нажатия одной из кнопок набора одним нажатием. Занесение телефонных номеров в запоминающее устройство Каждая ячейка запоминающего устройства способна сохранить номер телефона, состоящий из 16 цифр. Убедитесь, что микротелефонная трубка находится в гнезде, включен адаптер переменного тока, лампочка индикатора включения громкоговорителя не горит. Кнопка PROGRAM Кнопка нижнего per истра LOWER Кнопки набора номера одним нажатием
Для занесения телефонных номеров в память аппарата следует использовать кнопку PROGRAM. Кроме того, для разделения номеров на верхний и нижний регистры запоминающего устройства используются кнопки нижнего перистра LOWER. После занесения номеров в память, их можно набирать автоматически одним нажатием соответствующих кнопок набора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58745/19
